DasConnector-Dialogfeld für SharePoint
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer SharePoint-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen. Beachten Sie, dass dieser Connector die zugrundeliegende SharePoint-Website in Tabellen und Ansichten abstrahiert. Er ruft nicht die Inhalte der SharePoint-Website ab.
Optionen
Feld
Beschreibung
URL
Die Basis-URL für die SharePoint-Website.
Beachten Sie, dass die URL eine Basis-URL der Website/Unterwebseite SharePoint-Website sein muss.
Im Folgenden finden Sie Beispiele gültiger URLs:
  • http://server/SharePoint/
  • http://server/Sites/mysite/
  • http://server:90/
Bei Angabe von mehr als einer URL wird u. U. eine Fehlermeldung ausgegeben.
Benutzer-ID
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle.
Kennwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen.
Authentifizierungsschema
Wählen Sie das Authentifizierungsschema aus, mit dem die von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen überprüft werden sollen.
IP-Version
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, ob Sie die IP-Version für die Verbindung mit Ihrer Datenquelle erzwingen wollen. Verfügbare Werte sind:
  • Automatisch erkennen
  • IPv4
  • IPv6
SharePoint Edition
Wählen Sie dies aus, wenn SharePoint On-Premise ist (d. h. On-Site gehostet) oder Online (d. h. in der Cloud gehostet).
Wählen Sie Online aus, wenn über Single Sign On (SSO) mit einer SharePoint-Quelle verbunden werden soll.
Andere Verbindungsoptionen
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle.
Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Version des Connectors unterstützt derzeit keine Multi-Factor Authentication (MFA).
Sie können den Altair ODBC-Treiber für Sharepoint verwenden, um eine Verbindung zu Instanzen von Sharepoint herzustellen die MFA verwenden. Um eine Verbindung mit dem ODBC-Treiber herzustellen, verwenden Sie OAuth als Authentifizierungsschema:
SSO verwenden
Wenn ausgewählt, weist Data Prep Studio an, sich mit SharePoint über SSO zu verbinden.
Der Abschnitt „Tabellen und Ansichten“
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen und Ansichten aus.
  2. Klicken Sie auf Tabellen laden, um eine Liste vordefinierter Tabellen oder Ansichten zu laden. Diese werden in der Tabellenliste (linke Seite des Dialogfelds) angezeigt.
  3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Tabellenliste aus.
    Die Spalten in der Tabelle werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt.
  4. Wählen Sie die Spalten aus, die zu Ihrer Datentabelle hinzugefügt werden sollen, indem Sie die Spaltenkästchen aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus:
Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie das Kästchen Spalte, in der Kopfzeile, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Es ist zu beachten, dass einige Datenquellen Filterwerte benötigen, die die Groß-/Kleinschreibung beachten. In dieser Liste können Sie feststellen, welche Datenquellen Filter haben, die die Groß-/Kleinschreibung beachten.
Wählen Sie die Registerkarte Abfrage, um Tabellen und Ansichten mit Hilfe einer SQL-Abfrage zu laden.
Abfrage
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise
  • Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken:
  • Es sind nur die Anweisungen SELECT, EXEC, und/oder WITH zulässig.
  • Folgende sind NICHT zulässig:
    • Kommentarzeichen ( -- )
    • Semikolons ( ; )
  •  Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann aus dem Formular ausgeführt werden.
  • Die Schaltflächen Daten voranzeigen und OK sind nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Daten voranzeigen
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden.
Hinweise:
  • Es werden nur zehn Datensätze angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. Dies verhindert eine Verlangsamung des Systems.
  • Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
