Das Connector-Dialogfeld für MongoDB
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer MongoDB-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld
Beschreibung
URL
Die URL zum Herstellen der Verbindung mit der MongoDB-Datenquelle.
IP-Version
Die IP-Version, die für die MongoDB-Verbindung gelten soll. Unterstützte Werte umfassen:
  • Automatisch erkennen
  • IPv4
  • IPv6
Wenn IPv6 ausgewählt wird, sollte der Computer, auf dem Monarch installiert ist, auch IPv6 unterstützen.
Benutzername
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle.
Kennwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen.
Verbinden
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, nachdem Sie URL, Benutzernamen und Kennwort angegeben haben. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, können Sie eine Datenbank und eine Sammlung auswählen.
Datenbank
Der Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
Sammlung
Die zu öffnender Tabelle.
Tabellenspalten
Zeigt die Spalten an, die generiert wurden, nachdem Sie die Schaltfläche Spalten erstellen ausgewählt haben.
Sobald sie angezeigt sind, kann Folgendes modifiziert werden:
  • Name
  • JsonPath
  • Typ
  • Struktur
  • Spaltenanzahl
  • Aktivierungsstatus
Anzeige von Array-Werten
Um die Werte einer Array-Spalte anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie Array Spalte-Erweitert aus der Dropdown-Liste „Struktur“ aus.
  2. Legen Sie den Wert von Spaltenanzahl als die Anzahl der Array-Werte fest, die mit einbezogen werden sollen.
Spalten erstellen
Weist die Anwendung an, die Datenbank nach den ersten Datensätzen zu fragen und versucht, ein Tabellenschema aus den verfügbaren Informationen aufzubauen.
Spalte hinzufügen
Fügt den im Feld „JSON-List“ angegebenen Spalten eine neue Spalte hinzu. Für jede hinzugefügte Spalte müssen die nötigen Informationen angegeben werden. Der Name der Spalte sollte am besten genauso lauten wie sein JSON-Pfad, damit es klar und einheitlich ist.
Abfrageoptionen
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT und/oder EXEC zum Ausführen ein.
Hinweis:
Derzeit sind nur DIE Anweisungen SELECT und EXEC zulässig. Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken sind die folgenden Zeichen derzeit nicht zulässig:
  • Kommentarzeichen ( -- )
  • Semikolons ( ; )
Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann aus dem Formular ausgeführt werden.
Weitere Informationen zur Funktion „Abfragedokument“ im Dialogfeld „MongoDB Verbindung“ finden Sie unter http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/query-documents/.
Daten voranzeigen
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können.
