Das Connector-Dialogfeld für IBM Cloudant
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Cloudant-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Dialogfeldoptionen
Feld
Beschreibung
Cloudant-Konto oder URL
Geben Sie Informationen zu einer der folgenden Optionen ein:
  • das verwendete Konto oder
  • die URL, mit der eine Verbindung hergestellt wird
Mit spezieller Datenbank verbinden
Markieren sie dieses Kästchen, wenn Sie sich bei einer speziellen Datenbank anmelden. Geben Sie dann den Namen der speziellen Datenbank ein. Anderenfalls kann das Feld leer bleiben.
Benutzername
Ein gültiger Benutzername zum Anmelden bei Cloudant.
Kennwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei Cloudant. Dieses Kennwort muss zum oben genannten Benutzernamen passen.
Anmeldung
Zum Anmelden bei Cloudant hier klicken. Es wird vorausgesetzt, dass Konto/URL, Datenbank, Benutzername und Kennwort richtig eingegeben wurden. Eine Nachricht bestätigt, dass die Anmeldung erfolgreich war.
Datenbank
Wählen Sie die Datenbank aus, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
Quelltyp
Wählen Sie den Quelltyp aus. Je nach dem ausgewählten Quelltyp werden die entsprechenden Abschnitte aktiviert.
Quelltyp = Ansicht
Bei der Auswahl von Quelltyp = Ansicht müssen Sie festlegen, wie Dokumente von der Ansicht zurückgegeben werden sollen:
  • Beim Markieren von Alle Dokumentfelder einbeziehen werden alle Dokumente in der Ansicht angezeigt.
  • Beim Markieren von Reduzieren wird die Reduzierfunktion der Ansicht angewendet. In diesem Fall müssen Sie auch die Gruppenebene der Reduktion angeben.
  • Beim Markieren von Spezifische Schlüssel werden Dokumente basierend auf bestimmten Schlüsseln zurückgegeben.
  • Beim Markieren von Begrenzte Abfrage werden nur Dokumente zwischen einem bestimmten unteren und oberen Schlüsselbereich zurückgegeben.
  • Geben Sie die Höchstzahl der zurückzugebenen Dokumente in das Feld Grenzwert ein.
  • Geben Sie die Anzahl der zu überspringenden Dokumente in das Feld Überspringen ein.
  • Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der die Dokumente zurückgegeben werden: Aufsteigend oder Absteigend.
  • Markieren Sie die Option Veraltet, um die Rückgabe von veralteten (nicht aktualisierten) Dokumenten zuzulassen. Die Latenzzeit kann hierdurch reduziert werden.
Quelltyp = Suchindex
Bei der Auswahl von Quelltyp = Index müssen Sie festlegen, wie Dokumente zurückgegeben werden sollen:
  • Wählen Sie einen Suchindex aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie Ihren Suchbegriff ein.
  • Geben Sie die Sortierreihenfolge (Aufsteigend oder Absteigend) ein, die auf die zurückzugebenden Dokumente angewendet werden soll.
  • Beim Markieren von Alle Dokumentfelder einbeziehen werden alle Dokumentfelder in der Ansicht angezeigt.
Daten voranzeigen
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können.
