Das Connector-Dialogfeld für Monarch Server – Inhalt
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Monarch Server – Inhalt-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Dialogfeldoptionen
Feld
Beschreibung
Monarch Server Client-URL
Die URL für die Verbindung mit dem Monarch Server.
Benutzername
Ein gültiger Benutzername für den Monarch Server.
Kennwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen.
Verbinden
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, nachdem Sie Server, Benutzernamen und Kennwort angegeben haben. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wählen Sie einen Bericht.
Dokumententyp-Gruppe
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Dokumententypgruppe aus. Die Liste hängt von den für den aktuellen Benutzer definierten Zugriffsrechten ab.
Wählen Sie einen Dokumententyp aus
Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Dokumententyp aus. Die Liste hängt von den für den aktuellen Benutzer definierten Zugriffsrechten und von der ursprünglich ausgewählten Dokumententypgruppe ab.
Modell
Wählen Sie das Modell aus, das für das Dokument verwendet werden sollen.
Berichtsdatum
Hier können Sie einen Datumsbereich festlegen. Dies ergibt nur Dokumente, die in diesen Datumsbereich fallen.
Bericht
Zeigt eine Liste der Berichte, auf die die oben definierten Kriterien zutreffen. Markieren Sie die Berichte, die Sie verwenden möchten.
Ansicht
Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie verwenden möchten.
Name der Summierung
Wählen Sie die Summierung aus, die Sie anwenden möchten. Die hier angezeigte Liste hängt von dem Modell ab, das Sie oben ausgewählt haben.
Zeitzone
Wählen Sie eine gültige Zeitzone aus.
HINWEIS: Der Connector Monarch Server – Inhalt für Data Prep Studio funktioniert nur, wenn die Monarch Server-Sicherheitseinstellungen auf die Standardwerte gesetzt sind. Andere Einstellungen, wie z. B. Active Directory, sind in DPS noch nicht unterstützt.
