Adressblockdefinitionsfenster
In diesem Fenster können Sie die Eigenschaften eines neuen Adressblocks festlegen oder die Eigenschaften eines bereits vorhandenen Adressblocks bearbeiten.
Dieses Fenster rufen Sie durch Auswahl von Adressblöcke auf der Tabellenentwurf-Multifunktionsleiste auf.
Wenn Sie die Eigenschaften eines bereits vorhandenen Adressblocks anzeigen möchten, wählen Sie den betreffenden Adressblock im Adressblockselektor aus.
Weitere Informationen zum Verwenden und Erstellen von Adressblöcken finden Sie unter Adressblöcke verwenden.
Registerkarte „Namens- und Postleitzahlformate“
Feld
Beschreibung
Name
Geben Sie in dieses Bearbeitungsfeld den Namen für den Adressblock ein.
USA ZIP und ZIP+4
Wählen Sie diese Option, wenn US-amerikanische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Kanada
Wählen Sie diese Option, wenn kanadische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Australien/Neuseeland
Wählen Sie diese Option, wenn australische und neuseeländische Postleitzahlen zu erwarten sind.
GB
Wählen Sie diese Option, wenn englische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Dublin, Irland
Wählen Sie diese Option, wenn Postleitzahlen für Adressen in Dublin zu erwarten sind.
Kontinentaleuropa
Wählen Sie diese Option, wenn europäische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Indien
Wählen Sie diese Option, wenn indische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Brasilien
Wählen Sie diese Option, wenn brasilianische Postleitzahlen zu erwarten sind.
Sechsstellig am Zeilenende
Wählen Sie diese Option, wenn sechsstellige Postleitzahlen am Ende der Adresszeile zu erwarten sind.
Dreistellig am Zeilenende
Wählen Sie diese Option, wenn dreistellige Postleitzahlen am Ende der Adresszeile zu erwarten sind.
Zweistellig am Zeilenende
Wählen Sie diese Option, wenn zweistellige Postleitzahlen am Ende der Adresszeile zu erwarten sind.
Einstellig am Zeilenende
Wählen Sie diese Option, wenn einstellige Postleitzahlen am Ende der Adresszeile zu erwarten sind.
Registerkarte „Eingabefelder“
Feld
Beschreibung
Verfügbare Felder
Führt die verfügbaren Eingabefelder auf, die von den in der Tabelle enthaltenen Feldern abhängen.
Löschen
Löscht alle in der Liste Ausgewählte Felder befindlichen Felder.
Hinzufügen
Fügt das unter „Verfügbare Felder“ ausgewählte Feld der Liste „Ausgewählte Felder“ hinzu.
In der Nähe gelegene Felder hinzufügen
Wenn zum Extrahieren der Adressinformationen mehrere Zeichenfelder erforderlich waren, fügen Sie die neben dem ausgewählten Eingabefeld gelegenen Felder ebenfalls der Liste Ausgewählte Felder hinzu. Vorzugsweise sollte hierzu ein einziges Mitteilungsfeld verwendet werden, das den gesamten Adressblocktext enthält.
Entfernen
Ermöglicht das Entfernen des markierten Feldes aus der Liste Ausgewählte Felder.
Ausgewählte Felder
Führt alle verfügbaren Felder auf, die zum Extrahieren der Adressinformationen verwendet werden.
Ausgabefelder
Feld
Beschreibung
Anschriftszeile 1
Gibt die erste Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus.
Anschriftszeile 2
Gibt die zweite Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus, sofern diese nicht als Stadt, Bezirk oder Postleitzahl erkannt werden.
Anschriftszeile 3
Gibt die dritte Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus, sofern diese nicht als Stadt, Bezirk oder Postleitzahl erkannt werden.
Anschriftszeile 4
Gibt die vierte Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus, sofern diese nicht als Stadt, Bezirk oder Postleitzahl erkannt werden.
Anschriftszeile 5
Gibt die fünfte Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus, sofern diese nicht als Stadt, Bezirk oder Postleitzahl erkannt werden.
Anschriftszeile 6
Gibt die sechste Zeile der aus den Eingabeinformationen extrahierten Daten aus, sofern diese nicht als Stadt, Bezirk oder Postleitzahl erkannt werden.
Wohnort
Gibt den aus den Eingabeinformationen extrahierten Wohnort aus.
Bezirk
Gibt den aus den Eingabeinformationen extrahierten Bezirk (Staat, Verwaltungsbezirk usw.) aus.
Postleitzahl
Gibt die aus den Eingabeinformationen extrahierte Postleitzahl aus.
Land
Gibt den aus den Eingabeinformationen extrahierten Ländernamen aus.
Fehlercode
Gibt einen Fehlercode zurück, falls das Adressblocksystem beim Analysieren der Eingabeinformationen auf einen Fehler gestoßen ist. Weitere Informationen über Adressblock-Fehlercodes sind unter Adressblöcke verwenden zu finden.
Präfix für Standardnamen
Geben Sie hier ein Namens-Präfix ein, das auf alle Ausgabefelder angewendet werden soll. Wenn Sie dieses Präfix nicht ändern, wird es durch den Adressblock-Assistenten dem Adressblock als Name zugewiesen. Die Feldnamen werden automatisch erstellt, und zwar auf Basis des jeweiligen Elementnamens. Adresszeile 1 des Adressblocks „Test“ wäre beispielsweise „Testzeile1“.
Löschen
Löscht die unter „Ausgabefeldname“ angeführten Feldnamen.
