运行优化后,如果不符合特定的设计目标或约束,“形状浏览器”窗口底部将会弹出警告。
在“形状浏览器”上点击
设计违规按钮查看按以下类型分类的设计违规表:
表中各选项卡的括号中显示了该类型的违规数量。
位移约束
位移约束可以在优化过程中,限制优化设计的偏移。使用
位移图标上的
施加位移约束工具进行操作。
运行优化后,在模型视窗中每个出现位移约束违规的位置上都会弹出一个数据明细。数据明细注明了超出约束的量;或者,如果同一位置出现多重违规,则也会被标注出来。请注意,即使零件已被移动,数据明细仍可指明运行优化时位移约束所在的位置。
点击数据明细显示设计违规表。与所选数据明细位置对应的违规会在表中高亮显示。同样,在该表中选择位移约束也会高亮显示相应的数据明细。
界限表明了最初定义的位移约束上边界值或下边界值。完成列出了在给定约束和载荷工况下得到的实际偏移量。零件显示了承受位移约束的零件的名称。
对于带有上边界和下边界的位移约束,图表显示了位移约束违规是否出现在正向或负向上。较旧的模型可能没有图表,此时相应图表将被列为未知。
应力约束
如果优化目标是质量最小化且又使用最小安全因子进行定义,则可使用应力约束。使用“运行优化”窗口进行施加,点击
优化图标上的
运行优化
打开该窗口。
如果施加了一个应力约束但优化无法获取最小安全系数,那么该约束即违规并会显示在“设计违规”表中。
在此种情况下,该约束类型充作安全系数,而“最小期望”值是导致违规的优化所使用的安全系数。
质量约束
如果优化目标是最大化刚度,质量目标可用于指定要保留的材料量。使用“运行优化”窗口进行施加,点击
优化图标上的
运行优化
打开该窗口。
如果施加了一个最小频率约束但优化无法实现该目标,那么该质量约束即违规并会显示在设计违规表中。
目标表明了为优化运行而选定的质量目标类型,而期望显示了目标值。完成列出了在给定零件的情况下得到的实际质量。如果为每个设计空间都指定了质量目标,那么零件名称就会出现在零件列中。
请注意,当“形状浏览器”中的拓扑滑块位于五角星上时,“完成”列中的值与优化后显示的初始结果一致。如果使用拓扑滑块添加或减少材料,所获质量可能不再适用。
频率约束
频率约束用于控制优化后零件的振动频率。使用“运行优化”窗口进行施加,点击
优化图标上的
运行优化
打开该窗口。
如果施加了一个最小频率约束,但优化无法在一种或多种选定模式下获得该约束,那么该目标即违规并会显示在设计违规表中。
“最小期望”值表明了“运行优化”窗口中定义的频率约束的指定值。“完成”列出了在给定模式下取得的实际频率。
