强制位移
如果不知道施加到零件上的力的大小,但知道这个力能让零件产生的位移有多大时,则可以使用强制位移。
施加强制位移
- 强制位移本质上是力,可施加到点、边或面上。施加到孔上时,施加位置是孔中心,而不是面。
- 如果可能,强制位移应仅施加于非设计空间。创建完成后,使用小对话框上的“移动”工具将零件上的强制位移移动到远离零件的位置。
- 使用右键菜单包含或排除载荷工况中的强制位移。
小对话框选项
双击一个强制位移箭头进入编辑模式,这会打开小对话框:
更改强制位移的方向。 | |
更改强制位移的大小。 | |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 | |
使用“移动”工具移动或旋转强制位移。 | |
使强制位移与轴对齐或垂直于面。 | |
点击后为 x、y 和 z 输入分向量以确定强制位移的方向。(例如,输入 1、0、0 将使其与 x 轴正方向保持一致。) |
鼠标控制和键盘快捷键
Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加强制位移。 |
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
