填充
使用“填充”工具将实体零件转换为单位单元格格栅结构。
在 PolyMesh 功能区,选择填充工具。
- 选择一个实体零件来预览格栅结构。
- 在操作栏上,选择参考坐标系的形状 — 框、柱状或相对曲面。
- 在小对话框上选择格栅结构单元格类型,并根据需要更改单位单元格尺寸和梁半径。
- 点击操作栏上的创建格栅结构。
提示:
- 预览格栅结构时,选择黑色的小单元格并调整其位置,以将格栅结构单元格的中心对齐您几何体上的特定位置。这将确保格栅结构的其他部分对齐您确定位置的单元格。
- 对于圆柱参考坐标系,使用小对话框上的“移动”工具来平移或旋转参考坐标系。
- 如果选择“相对曲面”作为参考坐标系,则点击操作栏上的“曲面”来选中相对曲面。Inspire 将在两个曲面之间绘制格栅结构。使用小对话框上的“移动”工具来移动样条起始位置和结束位置。
- 您可以对格栅结构零件和网格或 NURBS 曲面运行布尔运算,或者您也可以使用 PolyMesh 功能区中的“转换”工具来创建 NURBS 曲面。
