运行分析
设计从平整的坯件变薄而成的金属薄片零件时,点击该图标可快速运行变薄分析。然后使用分析浏览器交互地查看结果。
注:
- 变薄分析仅可在中面上执行,不能在实体几何上执行。如果中面的 CAD 数据无法直接使用,请使用 Inspire 中的“中面”工具提取数据。
- 使用“结构仿真”功能区的材料工具或零件的右键菜单即可分配材料属性。铸造插件仅支持 Inspire 材料。对于 Inspire 中创建的用户定义材料,该插件创建的变薄与使用屈服应力和更改强度系数创建的变薄效果相当,但不改变应变硬化和各向异性值。
- 按 F3 即可打开“属性编辑器”来定义厚度。
