패쓰너
패쓰너는 구멍 위치에서 이동을 허용하지 않으면서 파트를 서로 연결합니다.
가이드 바 옵션을 사용해서 단일 또는 정렬 구멍을 검색하고, 구멍 크기별로 결과를 필터링하고, 작성할 패쓰너 유형을 선택합니다.
마우스를 패쓰너 도구 위로 이동할 때 나타나는 위성 아이콘을 클릭해서 모델의 모든 패쓰너와 조인트를 표시합니다.
패쓰너 작성하기
패쓰너가 생성될 수 있는 피처를 감지하고, 생성할 패쓰너의 유형을 선택하고, 모두 연결을 클릭합니다.
- 일부 커넥션 도구는 도구를 열 때 관련 피처를 자동으로 감지합니다. 환경설정의 에서 이 동작을 비활성화할 수 있습니다
- 가이드 바에서 자동이 선택된 경우, 도구는 스루 홀에 너트와 볼트를 자동으로 배치하고 블라인드 홀에 나사를 배치합니다. 너트 및 볼트를 선택한 경우, 패쓰너는 선택된 스루 홀에만 작성되는 반면, 선택된 블라인드 홀은 고정되지 않은 상태로 남아 있습니다. 나사는 스루 홀과 블라인드 홀 모두에 배치될 수 있습니다.
- 패쓰너 프리텐션을 활성화하고 속성 편집기에 프리텐션 힘의 크기를 입력할 수 있습니다.
- 패쓰너는 최적화 구속조건으로 사용될 수 있습니다. 속성 편집기에 패쓰너에 대한 최적화를 활성화할 수 있습니다.
- 패쓰너를 억제/억제 해제하여 모델에 미치는 영향을 확인합니다. 패쓰너에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제를 선택합니다. 모델 브라우저 또는 표에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제 해제를 선택합니다.
옵션 찾기
가이드 바에서 메뉴를 클릭해서 찾기 작업의 결과를 필터링합니다.
- 큰 객체/작은 객체/유사한 객체 찾기: 선택된 구멍에 비해 크기 면에서 더 작거나, 크거나, 유사한(±5%) 개체를 찾습니다.
- 옵션: 클릭해서 찾기 작업의 옵션을 지정합니다.
- 크기: 구멍 직경의 최소 및 최대 크기 범위를 지정합니다.
아이콘을 클릭해서 기본값을 재설정합니다.
- 구멍의 파트 찾기: 활성화된 경우, 패쓰너 도구는 구멍에서 자동으로 기존 지오메트리를 찾고, 이것을 숨기고, 비활성화해서 해석 또는 최적화 계산에 포함되지 않도록 합니다. 구멍 내 파트 찾기의 선택을 취소해서 이 기능을 비활성화합니다. 이 경우, 기존 지오메트리를 수동으로 삭제해야 합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
선택된 패쓰너를 클릭해서 마이크로 대화 상자를 열고 편집하십시오. 패쓰너 도구가 활성화된 경우, 편집하려는 패쓰너를 두 번 클릭합니다.
- +/- 아이콘을 사용해서 패쓰너의 방향을 변경합니다.
- 풀다운 메뉴를 사용해서 패쓰너의 유형을 너트 및 볼드에서 나사로 또는 이와 반대로 변경합니다.
패쓰너 표
패쓰너 표는 모델에서 커넥션 유형, 연결되는 파트, 그리고 지정된 재료 등이 포함된 모든 패쓰너를 나열합니다.
패쓰너 도구에서 위성 아이콘을 클릭해서 표를 엽니다.
그림 1. 패쓰너 표
표 데이터는 다음 작업을 통해 편집 가능합니다.
작업 | 실행 |
패쓰너 이름 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
커넥션 유형 또는 재료 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 목록에서 다른 옵션을 선택합니다. |
열 정렬 | 열 제목을 클릭합니다. 반복해서 클릭하면 오름차순과 내림차순 사이에서 토글됩니다. |
열 추가 또는 제거 | 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
마우스 제어기 및 키보드 단축기
작업 | 실행 |
선택 항목에 구멍 추가 | 선택하지 않은 구멍을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다. 구멍이 빨간색으로 변합니다. |
정렬된 구멍 그룹을 연속 선택 | 선택하지 않은 구멍을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 주변의 모든 정렬 구멍이 빨간색으로 변합니다. |
구멍 선택 해제 | Ctrl 키를 누른 상태에서 선택된 구멍을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오. |
패쓰너 작성 | 선택된(빨간색) 단일 구멍이나 정렬된 구멍 그룹을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
