座標系
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
これは、荷重をグローバル座標系ではなくローカル座標系に揃えるのに便利です。結果はグローバル座標系でのみ表示されることに注意してください。
また、座標系を.csvファイルに手動で定義し、荷重ケーステーブルを使用してインポートできます。また、Catia、JT、ProE、Step、NXファイルなどを開くときに、形状の一部としてインポートされます。
図 1. ユーザー定義の座標系を持つ2荷重部材。
ローカル座標系の作成
ローカル座標系を作成して荷重やサポートなどに適用します。
  1. 構造リボンで、座標系ツールをクリックします。
  2. モデルまたは空間内の任意の場所をクリックして座標系を作成します。
  3. 座標系を移動または回転するには:
    • 移動ツールをクリックします。
    • xyz座標を入力します(移動)。
    • θxθyθzの値を入力します(回転)。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • 座標系ツールのマイクロダイアログから円筒座標系を作成できます。
  • 変位成分は、アニメーションツールバーを使用してローカル座標系でレビューできます。
ローカル座標系の荷重への適用
荷重、サポート、変位のマイクロダイアログを使用してローカル座標系を荷重に適用します。
  1. モデリングウィンドウで、荷重、サポート、または変位をダブルクリックします。
  2. グローバルアイコンをクリックします。
  3. メニューからローカル座標系をクリックします。
ヒント: 座標系はプロパティエディターでも割り当てることができます。
荷重ケーステーブルを使用して座標系をインポートする
荷重ケーステーブルを使用して、荷重、ポイントパート、座標系を.csvファイルからインポートします。
  1. インストールディレクトリのTutorialsフォルダにあるLoad Table Import.csvファイルを開きます。
  2. 必要に応じてファイルを編集して、荷重、ポイントパート、またはローカル座標系を定義します。
  3. 荷重、変位、加速度、または温度アイコンの上にマウスカーソルを置くと表示される サテライトアイコンをクリックして、荷重ケーステーブルを開きます。
  4. 荷重をインポートするには、 アイコンをクリックします。
