角速度/角加速度
角速度(ω)は、モデル全体の回転スピードと回転軸を定義します。角加速度(α)は、モデルの角速度の変化率です。
角速度と角加速度の適用
- 角速度は、rad/sec、rpm、またはrpsで指定できます。角加速度は、rad/sec2またはrev/sec2で指定できます。
- 角速度/角加速度が適用された各点は、モデルブラウザ内で回転と表示され、モデリングウィンドウ内ではカーブした回転矢印で表現されます。
- 回転は荷重ケース固有のものですが、解析または最適化ですべてのパートに適用されます。通常、荷重ケースにつき1つのみ設定されます。
- 右クリックで表示されるコンテキストメニューを使用して、荷重ケースへの角速度/角加速度の追加/削除を行います。
マイクロダイアログオプション
ωチェックボックスを選択して角速度を有効にし、値を入力します。 |
αチェックボックスを選択して角加速度を有効にし、値を入力します。 |
移動ツールを使用して回転軸を移動または回転します。 |
回転軸をX、Y、またはZ軸に揃えます。続けてクリックすると、向きを反転することができます。 |
x、y、zのベクトル成分を入力し、クリックして回転軸の方向を決めます。(例えば、0を入力すると、x軸の正の方向になります。) |
マウスコントロールとキーボードショートカット
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 | ツールを終了します。 |
