モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
モーターとアクチュエータには、マイクロダイアログ上に追加オプションがあり、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更したり、フィードバック情報を制御したりできます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
モーターツールを使用して、穴、サーフェス、またはピンにモーターを適用します。
アクチュエータツールを使用して、フィーチャーまたは接続されたパートにアクチュエータを適用します。
コイルスプリングの追加/編集ツールを使用して、2つのパート間の視線に沿って並進スプリングダンパ荷重を適用します。
ねじりばねの追加/編集ツールを使用して、2つのパートの回転軸の周りに回転スプリングダンパ荷重を適用します。
接触ツールを使用して、パート間またはパートセット間にモーション接触を作成します。
並進ICセットツールを使用して、1つまたは複数のパートの並進速度を定義します。
回転ICセットツールを使用して、1つまたは複数のパートの回転速度を定義します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
モーターやアクチュエータは、マイクロダイアログ上にプロファイルオプションがあり、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更できます。
プロファイルエディターを使用し、プロファイルファンクションを表示して編集します。
フィードバックコントロールループによって、目標値の試行と達成の手段としてコントローラが設けられています。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
